Décompateur quivogne ssdr5
(pulvérisateurs, semoirs...)
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Bonjour, voici le début de la réalisation d'un décompacteur. Réalisation en acier 2mm découpé au laser.
Au début du projet, le modèle retenu était un SSDR7 (à 7 dents), mais une fois assemblé, le modèle pèse environ 2kg.
Pour soulager le servo de levage, j'ai modifié le modèle en SSDR5 à 5 dents et j'ai utilisé 2 ronds de 10mm en alu à la place de 2 ronds plein en acier.
le modèle pèse environ 1,20kg maintenant.
le modèle en SSDR7
La version en SSDR5
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Re: Décompateur quivogne ssdr5
Message par Jafo74 »
Bel outil bien agressif et bien réalisé surtout
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Superbe, ça va arranger très fort, il va falloir que le moteur du tracteur est suffisamment de couple pour tirer l’ensemble.
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
Bel outil 👍.....va falloir du couple 🤞💪💪💪
Massey35
Numéro de département : 35
Message par Massey35 »
Super le décompacteur.
Le tracteur ne lève pas du nez sans masse ?
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, les premiers tests réalisés aujourd'hui. Le poids de l'outil apporte une bonne stabilité, le rouleau réglable en hauteur permet de choisir la profondeur de travail.
Bientôt une petite vidéo
Pas besoin de masses à l'avant du tracteur
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Beau travail :up: :up:
Reste plus qu'à partager les fichiers de découpe pour préparer ses petits frères ;) :siffle:
defonte
Numéro de département : 79
Has thanked : 33 times
Been thanked : 19 times
Message par defonte »
Superbe boulot de la conception à la réalisation.
J'admire.
Tout le monde savait que c'était impossible. Puis, quelqu'un est venu qui ne le savait pas..... Et il l'a fait! :wow:
LeRentier78
Où était-ce cette exposition? Cela serait bien de mettre une information sur le forum pour pouvoir aller la visiter et éventuellement y rouler -.
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
J'ai le même problème avec mon décompacteur Alpego SuperCracker, 1.8kg. le relevage du tracteur va exploser.
lrz76
Message par lrz76 »
Salut je vais regarder pour réduire le poids.
Je pense remplacer les ronds pleins de 10mm en acier par du tube de 10mm en alu et par par du rond plein en alu.
A chaque dent, je vais garder une tôle en acier et faire la deuxième en alu.
Je vous dirais ce que j'ai gagné
A +
BIMA 4400
A mon avis tu pourrais tout faire en aluminium, les contraintes mécaniques ne sont pas si énormes, ça reste du modélisme!
Éventuellement, tu peux utiliser des nuances d'aluminium un peu plus dures comme le ''7075".
C'est juste un peu casse pied si tu avais des soudures a faire....
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, tu as raison, tout est assemblé par visage sauf le rouleau arrière.
Je suis passé à l'acier, car avant j'avais la version plastique bruder et j'étais obligé de mettre du poids dessus
thetux
Tu peux aussi avoir un mix alu/acier pour atteindre un poids "idéal". Si tu arrives à avoir un mix 50% alu / 50 % acier, tu peux alors faire 2 modèles sans jeter de pièces et éventuellement revendre ou échanger un des 2.
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, c'est ce que je pense faire un mixe acier alu.
Le tout c'est de trouver le temps pour découper les pièces
Revenir à « autres matériels agricoles »
