RQ : je poste ici car, je ne savais pas trop dans quel sujet poster !! si un admin veut deplacer le post dans une autre section plus approprié, pas de soucis ?
je veins de fabriquer cette sangle à cliquet entierement fonctionnelle.
je pourrais eventuellement en fabriquer plusieurs si des personnes sont acheteuse et à un prix qui soit rentable pour moi (Fourniture, temps, consommable etc..)
Merci...
Sangle à cliquet fonctionnelle
JMN
- Been thanked : 6 times
Dernière modification par JMN le 30 janv. 2023, 12:18, modifié 1 fois.
JMN
Re: Sangle à cliquet fonctionnelle
Bonjour et Merci Boris
il y a le reglet à cote pour ce rendre compte, il fait 2 cm replié alors qu'un echelle 1 fait entre 15 et 20 cm
=> 1/10
mais je peux pas faire plus petit !! difficile d'usiner avec des fraises de 1 mm
=> 1/10
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 156 times
JMN
Bonjour et Merci Jafo...
Oui c'est petit, les vis sont du M2.
Pour la petite histoire, le ressort de rappel du locket de verrouillage est un ressort de clapet d'une disquette 3"1/2 pour ceux qui ont connu !!
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 27 times
JMN
Salut Cactuzebest et Merci
c'est pas evident à dire, mais j'ai bien 2 heures de boulot par sangles, Decoupe, Usinage, Pliage, Percage, Tournage, Taroudage et Montage, Coutures pour les sangles
et divers fourniture Alum 2mm, Alu 1mm, Vis 2 et 3 mm, Ecrou 2 et 3 mm, Ressort, Tissu....
je ne sais meme si ça peu etre rentable ...
jmadujura
- Numéro de département : 69
Super boulot ! Si tu envisages d'en fabriquer, et selon le prix, je pourrais être intéressé par 8 sangles de longueur a définir.
Bien cordialement
Bien cordialement
