[KNIGHT HAULER 6x4] knight hauler + semi caisson (nono74)
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
un rêve vieux de 15 ans se réalise enfin : mon premier camion tamiya :fete:
voila ce que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours de notre amie la brunette et de notre ami normand ( c'est pas Gérard ...)
pour l instant il sera monté d'origine avec seulement quelque modif dans le style des custom truck americain et avec un intérieur entièrement détaillé ( chauffeur ;garniture de porte ; planché ; plafon ;levier de vitesse ; pédale etc.etc. )
n étant pas un expert des custom truck j'ai prit des idées a droite a gauche sur des site de camion U.S des forum etc.. que je regrouperai pour faire le mien
plus tard il se verra greffer un troisième essieux moteur et une double boite de vitesse
pour la construction basique je mettrai que quelque photo des grande étapes ( il y as déjà de très bon tuto pour cette partie pas la peine d'en rajouté )
par contre je ferais un tuto détaillé pour l intérieur de la cabine ; la peinture ; les modif et rajout esthétique
Dernière modification par nono74 le 27 févr. 2008, 01:39, modifié 1 fois.
www.rpphobby.com
nono74
Re: ensemble custom knight hauler + semi caisson (nono74)
bon ben ca commence pas si bien que je l aurai pensé et du coup le montage a prit beaucoup de retard
je suis tombé sur un des rare kit tamiya avec des defaut de fabrication :?
dans l ordre
longeron chassis pas droit du tout resultat chassis voilé
j ai recupérer au maximum la vrille des longeron mais malgré tout ,meme apres un montage sur marbre les profilé finisse par retrouvé une legere vrille resultat le chassi est voilé
c est pas enorme apres la recuperation mais il reste tout de meme 2mm d ecart entre l avant gauche et l arriere droit
et j ai eut aussi la mauvaise surprise de voir 3 perçage taraudé du chassis dont le filetage est partit en suivant la vis au fur a mesure quelle tournai :?
www.rpphobby.com
david
Message par david »
:shock: Hallucinant
Heu comment dire...es tu sûr que ta méthode de montage est adaptée à la mécanique Tamiya?
Je veux dire par exemple que la visseuse pneumatique est déconseillée :?
Plutôt que de partir sur un châssis tordu, et comme tu vas manifestement le modifier pour la boite de vitesse et le pont supplémentaires, n'essayerais tu pas déjà de monter le camion sur un châssis perso (cornières de grand magasin)?
Bonne chance
nono74
non non david soit rassurer je suis pas un gros bourin :lol:
ca vient pas du montage mais des longerons eux meme qui etait tordus :?
je les ai redresser autant que je pouvais sans risquer des les abimé plus
ensuite j ai fabriquer un marbre pour monter le chassis bien a plat jai monté toute les entretoise du chassis sans serrer les vis mit le chassis "sous presse" pour le maintenir a plat et j ai serrer les vis en faisant bien un rotation pour repartir au mieux le serrage
et pour etre sur et certain je suis meme aller chez un copain mecano pour lui enpreinter un outils qui indique la pression de serrage appliquer pour que toute les vis ai le meme serrage
mais rien a faire les longeron on quand meme garder un léger voile :?
et pour les filletage foireux on aurai dit comme si le filletage etait cassé enfin je sait pas trop comment expliquer ca
en gros j ai mit la vis commencer a tourner et plus la vis tournai plus elle commencait a "flotter " j etait meme pas a la moitier de la vis donc j ai devissé et la surprise le filletage etait avec la vis qui etait pleine de copeaux d alu et au lieux d un percage fileté je me suis retrouver avec un simple percage
par chance a l endroit ou c est j ai put mettre un nilstop derriere pour " remplacé le filetage
et j ai eut ca sur les 2 percage fileter a l avant , ceux qui tienne les lames de suspension
et sur 1 des deux percage fileté qui tienne le support d amortisseur gauche
c est autant rare que c est frustrant sur un kit tamiya
ce matin j ai redémonté les longerons et cette fois j ai serré les vis de façon a crée un voile inverse du coup maintenant il n y a plus qu un tout petit milimetre de voile
mais bon ca fait chier quand même :( :frust:
pour ce qui est de refaire des longeron avec des corniere alu non merci :D j ai deja donné avec mon trial
et la en plus il est quasi impossible d arriver a avoir des percage parfaitement alligner entre gauche et droite comme sur les longeron d origine et du coup ca risquerai d etre pire
www.rpphobby.com
nono74
finalement j ai bien fait de le redémonter ce matin et de le faire voilé a l inverse pour recuperer la deformation d origine des longeron car maintenant au fur a mesure que je monte le reste ca le rigidifie et le petit milimetre de voile qui restait a presque disparue :banana: :banana: :banana:
la base du chassis est monté , les marche pied ;reservoir ; et coffre aussi sauf celui de module de commande du mfu que je fixerai au dernier moment pour pas etre géné par les fils ni risqué de les abimé
et la boite est quasi finie
voila l etat de la bête
www.rpphobby.com
nono74
entre temps ya eut d autre soucis de defaut
le par choc avant est mal chromé dans le coin gauche donc ca le fait gris metal et par endroit ya des "eclat" dans le chrome et on voit le plastoc
en meme temps c est pas tres grave vue que le par choc vas etre découpé pour recuperer les optique
idem pour les coffre lateraux ( les petits vers les roues arriere ) mal chromé mais la heureusement c est a l arriere donc ca se voit pas
mais bon quand meme c est la premiere fois de ma vie que je voit un kit tam avec des defaut et pas de bol c est tombé sur ma ****** :mrgreen:
www.rpphobby.com
he oui ma poulette tu n'as vraiment pas de bol
des kit tamiya j'en ais montés pas mal et cela ne m'es jamais arrivé
bonne chance a toi pour la suite
nono74
chose que j aurai fait aussi si je l avait acheter en france mais la chez stella je me voit pas renvoyer les pieces a HK
www.rpphobby.com
goliath
je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi
car vu les sommes economisé en commandant a HK je pense que l'on peu largement ce repayer une piece defectueuse
ce qui je le rappel est extremement rare chez msieu Tam (enfin selon mon experience) :lol:
nono74
avant d acheter a HK j ai fait faire un devis a mon detaillant habituel
verdict apres passage du commercial de chez t2m
knight hauler 500€
mfu 475€
remorque caisson 369€
lumiere remorque 65€
+ roulement a bille 40€
soit un total de 1453€ ......merci t2m !!!!!
meme pour l ensemble complet le gars de chez t2m a rien voulu lacher mon detaillant la limite foutu dehors tellement ca la enerver
chez stella ca ma couter 475€ fdp inclu +180€ pour la remorque acheter ailleur
la je rejoint thierry meme si il faut que je rachette une grappe a 25 € pour mon par choc c est pas bien grave
qui plus est c est la premiere fois que j ai un soucis sur un kit tam sur la vingtaine que j ai monté
www.rpphobby.com
nono74
bon revenons a nos moutons
le chassis est finit apres avoir bien luté avec la sellette surtout le switch de selette du mfu
faut des tout ptit doight pour monter ça :mrgreen: et pas facile de trouver ou passer les fil
j ai commencer la carrosserie qui est en phase de preparation pour peinture
ponçage des marque de moulage
bouchage ; masticage ; ponçage des trous pour les switch derriere la cabine
et j hesite a boucher aussi le trou pour la prise des feux de remorque et la deplacé tout en bas de la cabine au milieu juste au dessus de l attache de cabine pour un meilleur estetique
demain je fabrique les garde boue arriere custom et le par choc avant custom
et je cloisonne la cabine pour mettre le mfu dans le sleeper
si tout ce passe bien jeudi je commence la peinture
je met les photo plus tard l apn est en panne seche
www.rpphobby.com
Pelican
Message par Pelican »
Hello,
ma question (sérieuse,si, si :mrgreen: ) du soir: quel type de mastic utilises-tu (utilisez-vous) pour le plastique des cabines?
Bon travail, bon courage pour la suite, et y'a pas photo: le montage d'un kit, c'est bien plus rapide que l'autoconstruction!
Pelican, le retour!!!
Pelican a écrit :Hello,
Bricoleur utilise du mastique Tamiya et je trouve que le résultat et vraiment bien
nono74
j utilise moi aussi le mastic tamiya qui vas super bien et en plus il est tres fin donc pratique pour nos echelle
bon sinon j ai fait un prototype de garde boue arriere je trouve que ca rend pas mal sans etre vraiment convaincu
j aimerai des avis exterieur je l ai trop regarder j arrive plus a savoir :D
dite moi franchement ce que vous en pensé
www.rpphobby.com
beau boulot
mais je touve qu'il t a un truc qui ne va pas
tout d'abord 2 questions gardes tu les ammortisseur?
compte tu arrondir l'angle?
pour moi la partie arriere est bien sauf que le garde boue devrait etre plus concentrique a l'axe des roues
la paties verticale est trop epaisse mais si tu l'arrondi cela devrait allez
et enfin je trouve moche la partie avant tu devrit la faire symetrique a l"arriere
tu nous as demandé d'etre franc alors je le suis enfin comme d'dab quoi
voici une photo qui peu etre t'aidera
Revenir à « Knight Hauleur »
