New Holland T8040 (1/16° Bruder)
topsy
Numéro de département : 25
Message par topsy »
Bonjours à tous !
Après avoir découvert votre site il y à de cela un peu plus d'un an, j'ai decidé de me lancer dans une transformation de modèle réduit bruder au 1/16°.
Pour la base j'ai opté pour un tracteur agricole (Passioné de ce type d'engins) et plus precisément un T8040 de marque NEW HOLLAND.
Par la même occasion, j'avais commandé (sur le net bien sûr) une benne 3 essieus JOSKIN ainsi qu'une paire de jummelage avant et arrière pour le tracteur.
Pour effectuer les modification nécessaires au bon fonctionnement de l'engin, j'ai pioché des idées qui viennent tous droit de ce site dans vos réalisations précédentes.
voici quelques photos au cours de la transformation :
Les deux pièces ou sont fixés les arbres des moteurs.
Les moteurs sont de chez Modelcraft : RB35 1:100 (réduction)
Les jantes ont été débarassées du plastique gênant.
La liaison est simplement faite avec de la glue. (très résistant toutefois malgré mes préjugés)
Voici le tube qui sert de support pour les deux moteurs. (Idée reprise sur ce forum)
J'ai choisit un tube PVC de Ø40 extérieur qui a l'avantage d'être plus facile à travailler que le métal. (moins cher également)
L'ouverture centrale permet le passage des cablages.
Voici donc le tube assemblé avec les deux moteurs.
J'ai appliqué une épaisseur de chatterton sur les moteurs car il étaient légèrement libres dans le tube et pouvaient donc tourner.
Avec le chatterton il sont emmancher en force.
Petite astuce pour permettre de tracer l'emplacement du tube dans le châssis.
Ne pas oublier de prendre en compte le desaxage des moteurs, d'ou un centre différent de celui des axes d'origines.
Le châssis avec les ouvertures.
Ici avec le tube.
Et là avec le tube et les moteurs.
Les roues en plus.
J'ai fabriquer des masses en acier et en cuivre (plus lourd que de l'acier standard).
En cuivre il n'y a que les deux plus petites et la plus grosse. (autour de 400 grammes au total)
Il y en a encore deux autres qui sont dans les masses avant mais qui ne sont pas sur cette photo.
Vue du tracteur avec le capot ouvert ou l'on devine le servo moteur qui anime la direction.
Il s'agit d'un Tower pro de 9kg.
Au départ, j'avais choisit un mini servo de 3.5kg (pour l'encombrement réduit) mais il s'est avéré être de puissance insuffisante pour que tout fonctionne correctement. (sutout après l'ajout des masses)
Le pont arrière de l'engin: le tube qui supporte les moteurs est également collé avec de la glue.
Ca tient bon mais après ont peut plus ouvrir le châssis !!!
Je l'ai réouvert depuis mais ce n'est pas facile de faire suter la colle.
Sur cette photos, on aperçoit "les masse dans les masses", un boîtier de piles, le recepteur radio, ainsi que des fils.
Les moteurs fonctionnent donc avec 8 piles (2 boîtiers de 4 piles) sous 12 volts.
Je les ai couplés à un régulateur de vitesse de marque Modelcraft: VR18T
Le tout est dirigé par une télécommande 2 canaux Futaba (récupérée sur une voiture thermique)
Le NEW HOLLAND T8040 fini.
Vue d'ensemble avec la benne et quelques pierres (3kg environ) qu'il tracte sans aucun soucis.
Pour dire vrai, je trouve qu'il fonctionne à merveille, le régulateur permetant de palier au fonctionnement de type on/off , ce qui est fort agréable lors des manoeuvres avec la benne.
Re: New Holland T8040 (1/16° Bruder)
Salut et bienvenu sur le forum j'ai lu ton post qui me laisse sur le c.. ( c'est une habitude ici pour moi te tomber sur le c... ) mais encore une fois chapeau, super boulot.
Dernière modification par fredejuan le 11 nov. 2008, 14:41, modifié 1 fois.
salut topsy
alors la !!!! :up:
de la superbe modifications propre, net et précise (il y a meme des plans!)
je suis content que le forum est pu t'apporter des "combines" c'est le but
d'échanger et de partager.
a quand la modif de la benne pour la faire relevable?
par contre comme le dis fred une petite présentation serait la bienvenue
il est toujours plus sympa de savoir a peu prés avec qui l'on discute
merci d'avance
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Bravo à toi Topsy d'avoir réuni toutes les petites combines en une dans ton post
Voilà, un régal à lire, net et précis, photos à l'appui.
Tout ce que l'on aime sur ce forum.
Tu n'as plus qu'a te présenter pour atteindre la perfection.
En tout cas, tu donnes envie de réaliser un tracteur, ou tout autre engin de chez bruder.
C'est simple présenter de cette manière
Merci à toi
Olivier
loulou
Message par loulou »
très beau travail :up: :up:
Atteler/Désatteler , Atteler/Désatteler , Atteler/Désatteler , Atteler/Désatteler , dur dur la vie de mini routier
Bonjour Topsy.
En effet, Superbe, ton NEWHOLLAND série T8. :up:
et bravo pour le soins de la maquette et des plans
Perso je le trouve super en vrai comme en maquette, mais alors la, le plaisir de l’avoir Roulant, tu doit vraiment t’éclater. :bave:
En 12V, il doit tirer Dur comme le vrai. :banane:
Cela te laisse une autonomie de combien ?
A bientot
Francois_25
Message par Francois_25 »
Salut.
Super transformation Topsy, bravo c'est du beau boulot ;)
salut francois
merci d'avance
topsy
Message par topsy »
Merci à tous pour vos commentaires positifs.
Je me présente donc comme vous me le demandez:
Je me prénome en réalité Didier et suis né en 1977 (31 ans).
J'habite dans le Doubs (25), dans un petit village près de Besançon (Capitale de la Franche-Comté).
Besançon; capitale également des Microtechniques, secteur dans lequel je travail.
J'occupe un poste de dessinateur en bureau d'études et méthodes.
Je suis passionné par la formule 1 (allez Renault et Alonso :up: ) depuis mon plus jeune age, mais aussi par tout ce qui touche à l'agriculture : mes grands parents étant agriculteurs.
Je vais de temps en temps donner un coups de main à un copain qui posséde une exploitation agricole en Saône-et-Loire.
Là c'est moi qui labours:
http://pagesperso-orange.fr/topsy/photo ... e_2007.MOV
Voilà pour la présentation.
Si tu as d'autres modèles ne te gênes pas pour les poster sur le forum c'est un régal de voir ta réalisation. et donc bienvenue ici. :up:
topsy
Message par topsy »
Pour répondre à Korben,
Je ne connais pas réellement l'autonomie car je ne me suis jamais amusé assez longtemps pour vider les piles d'une seule fois.
Il faudra que j'essai pour voir, mais il me semble qu'il doit tenir au moins 30 minutes, si ce n'est pas plus. (à vérifier quand même)
Pour info, il s'agit de 8 piles Varta "gamme professional" LR06 (ou bien AA) en NiMH de 2700mAh.
topsy
Message par topsy »
Pour ce qui est de la puissance, il n'y a aucun problèmes, sur la photo avec la benne, il la tire sans broncher.
Par contre c'est pour cela que j'ai du ajouter des poids en acier et en cuivre dans les masses avant car lorsque je tournais, le tracteur tirait tout droit (pas asser d'adhérance sur le pont avant).
J'ai aussi essayé avec la benne remplie de nouilles (çà ne sali pas...) et là encore pas de problèmes de traction. (poids estimé à 4 ou 5 kg je pense)
Avec les moteurs RB35 d'une réduction 1:100, le tracteur n'a pas une vitesse importante, mais cela est largement sufisant pour manoeuvrer.
topsy
Message par topsy »
Voici encore quelques plans qui m'ont servis pour ma réalisation:
La vue d'ensemble en 3D du pont arrière de l'engin.
Le plan de détails des poids qui se situent dans les masses à l'avant du tracteur.
La vue d'ensemble en 3D du système de direction:
Le servo n'est pas celui representé, mais un bien plus gros (taille standard) car le premier (celui représenté) était trop juste en capacité, surtout après avoir placer les poids dans les masses.
Cet ensemble prend place dans le système de direction d'origine du tracteur Bruder.
Il y a un trou de Ø10 dans le plastique ou vient se loger le Ø10 de ma "colonne de direction" (pièce verte sur cette photo. voir le détail photos suivante)
La liaison entre la colonne et la pièce du tracteur est assurée par de la glue. (à noter que la colonne entre légèrement serrée dans le trou)
salut topsy
merci pour ta presentation
pourrais tu copier le post et creer un nouveau sujet au bon endroit
http://camions-rc.fr/forum/viewforum.php?f=100
a mon avis tu devrais ouvrir un BE (Bureau d' Etudes) sur le forum tu ne manquerait pas de client
encore une fois vraiment du superbe travail :up:
Fabien291
Message par Fabien291 »
Salut Topsy
:up: Felicitation pour ton tracteur,il doit bien tracter
une question tes plans tu les fais sur Solidworks?
Bonne soiree
Fabien
Revenir à « Tracteurs »
