dodge van des années 70
vincent team
Numéro de département : 14
Been thanked : 21 times
Message par vincent team »
bonjour a tous !
pendant mon enfance j ai été "bercé" comme beaucoup ici par les séries us du genre "starsky & hutch" "l homme qui tombe a pic" "agence tous risques" etc etc j en ai gardé une passion pour tous les véhicules us !!
il y a quelque temps en surfant sur différents forums et en suivants des projets intéressants l idée de faire un van typique de ces séries us a germé dans mon esprit quelque peu "dérangé" !!
la seule base que je connais a avoir une carrosserie en abs est le "lunch box" de tamiya mais après de rapides calculs il est clair que l échelle n est pas au 1/10 mais plutôt proche du 1/14 ème....ce qui n est pas plus mal au final car c est pile l échelle des camions tamiya.
je me suis donc mis a la recherche d une carrosserie,ce qui fut fait rapidement....
premier problème et de taille,quelles roues allaient pouvoir s adapter????
j ai dans un premier temps essayé des jantes de vw cox de chez tamiya
le résultat n est pas désagréable a l oeil mais pas très réaliste non plus !!!
laissant ce petit soucis de coté,j ai commencé par m attaquer a la calandre car celle du lunch box ne me convient pas.
j ai donc récupéré sur le net une image de face d une calandre de dodge échelle 1 puis je l ai réduite a la bonne taille (apres plusieurs tâtonnements....),je l ai imprimée collée sur un bout de carton fin et découpée dans le but de m en servir de gabarit pour réaliser ma future calandre en carte plastique...
encouragé par le look,il a bien fallu passer a la réalisation !!!
donc,découpage des pièces,gravure de certaines lignes a l aide d une lame d X acto puis ponçage etc etc
le plus délicat a été la réalisation de la "parabole" entourant les phares car tout est en arrondi ou presque,j ai donc realisé une "micro" queue de rat en collant du papier de verre sur une pique a brochette pour arriver a mes fins..
le bleu sur les photos c est du marqueur qui sert de "guide de ponçage" (une super astuce fournie par un membre d un autre forum)
une fois tout ceci realisé (10h environ) j ai collé les 2 parties constituant la calandre et passé un jus de peinture noire tres diluée pour faire ressortir la gravure histoire de voir si j avais collé tout ce p'tit monde a peu prés droit !
les 2 pièces rondes visibles au dessus sont les réflecteurs de phares réalisés en chauffant de l abs avec un décapeur thermique et en appliquant le tout sur le manche en bois d un pinceau (diamètre 12mm),ils seront collés au dernier moment..
l emplacement des clignotants sera découpé plus tard lui aussi.
il restera a coller une fine bande de carte plastique de 0,7mm tout autour de la calandre pour simuler le jonc en relief sur le modèle réel...
la suite au prochain numéro.... :mrgreen:
Dernière modification par vincent team le 27 déc. 2012, 21:17, modifié 1 fois.
Re: dodge van des années 70
:wow:
beau boulot ! Super idée ce van !
Cool, continue comme ça tu nous intéresse ! :up:
david83
Message par david83 »
salut super projet moi aussi je suis dans le même cas que toi
gmc g15 de agence tous risque il et trop beau
et aussi le Dodge charger général lee de chérie fait moi peur
je regarde beaucoup l émission fun master flex sur ab moteur il a trouver l'autre jour une vrai ford du film starsky & hutch et il en na fait un muscle car
bonne continuation pour le suite
donne nous des photo a chaque étape je vais suivre sa de près
j habille a 40 km de la suisse
les bon chiffres les stations 73 +88
a bientot sur les mini route ++
vincent team
merci a vous pour les commentaires,c est sympa
pour le van de "l agence tous risques"il existe en jouet radiocommandé mais a l echelle 1/15eme, chez hitari..
http://www.idealo.co.uk/compare/2477694 ... -8261.html
je ne connais pas l emission fun master flex mais ça doit etre intéressant..
Dernière modification par vincent team le 27 déc. 2012, 21:18, modifié 1 fois.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
superbe calandre.
Continu on a envie de voir la suite.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
vincent team
Re: Globe Liner modelco 1/14 eme "Hua peng"
bonjour a tous
la calandre étant terminée je me suis occupé des roues.
ne trouvant pas les précédentes a l échelle,j ai surfé sur le net a la recherche de quelque chose de plus réaliste...
j ai finalement porté mon choix sur des jantes de micro RS4 HPI !! par contre pour les pneus j ai du tricher,je ne voulais pas de pneus taille ultra basse,j ai donc triché en gardant les pneus du buggy champ tamtech gear mais en réduisant leur diamètre...
voila ce que cela donne après réduction du diamètre
pour info la roue de gauche mesure 48mm de diametre et une fois installées sous la carrosserie cela donne...
j attends des pneus et jantes losi au 1/18eme,je verrais ce que cela donne quand je les aurais reçues...
étape suivante : le pare chocs av !!
voulant absolument qu il soit chromé et ne sachant pas si il est possible de chromer du plastique en France je n ai pas d autre choix que de le réaliser en aluminium qui une fois poli brille comme du chrome...
je suis parti d un profilé carré de 10X10 que l on trouve dans n importe quel brico machin truc !
je l ai ensuite chauffé sur une gazinière pendant 1 minute environ puis je l ai martelé pour essayé de lui donner une forme similaire a mon futur pare choc.
après plusieurs "chauffes" et coups de marteau,j ai obtenu ceci..
ça ne ressemble pas a grand chose pour l instant :mrgreen:
mais apres un pliage et quelques coup de lime et de disque abrasif j ai obtenu ça..
c est deja un peu mieux et ça motive pour la suite.
je l ai donc poncé a l eau avec de l abrasif de plus en plus fin,180 puis 240 et 600 pour finir...
la forme n est pas encore tout a fait définitive mais je n ai pas résisté a l envie de le polir au belgom alu,juste pour voir !!!
voila donc une petite idée du résultat une fois installé sur la carrosserie...
il me restera a faire la même chose pour le pare chocs arrière mais celui çi sera plus facile a réaliser.
voila ou j en suis a l heure actuelle,je n ai pas trop de temps a consacré a cette passion qu est le modélisme donc il va s écouler beaucoup de temps avant que ce projet aboutisse....
a bientôt pour la suite !
Dernière modification par vincent team le 27 déc. 2012, 21:26, modifié 1 fois.
:wow:
:frust:
Beau boulot !
Génial la pare-choc ! :respect:
Franco
Message par Franco »
Je crois rêvé là :wow: , les bras m'en tombe :wow:
Très fort Vincent :up: , surtout prend ton temps, il ne sert à rien de faire vite ;)
vincent team
hello
merci pour vos encouragements !!
pas trop de temps a lui consacré en ce moment,j ai juste reçu les jantes et pneus de mini slider "losi" au 1/18 eme...
Dernière modification par vincent team le 27 déc. 2012, 21:27, modifié 1 fois.
Pas mal du tout ces jantes :up:
tres beau boulot et quel precision dans la gravure :respect:
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
je coup du carré d'alu qui se termine en pare choc chromé je suis sur le ***
sa va donner plein d'idée a tout le monde pour faire des pieces chromé pas chere :respect:
je pense en autre a des echappements
vincent team
tu as tout a fait raison !! d autant que sur un camion on peut réaliser pas mal de pièces...bavettes,pare chocs,visières,rétroviseurs etc etc,le problème c est de savoir s arreter !!!
truck76
vincent team a écrit :tu as tout a fait raison !! d autant que sur un camion on peut réaliser pas mal de pièces...bavettes,pare chocs,visières,rétroviseurs etc etc,le problème c est de savoir s arreter !!!
avec les fou furieux qu'il y a sur le forum sa s'arretera jamais il y aurra pas de fin mais juste un debut :lol: :lol: :lol:
Franco
Super les jantes :up:
