[KING HAULER 6x4] King/Peterbilt 351 du Zincou
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Hello les bolides ,
Voici le début des travaux sur le King en partant de la boite d'un Ford Aeromax.On commence par le chassis rallongé (83cms au total) avec déplacement dans le sleeper du moteur+BV et mise en place devant d'un CAT C15 comme pour le Knight . J'ai aussi reculé la traverse de devant pour que le pare-choc soit au même niveau que l'avant du capot .
La cabine à été achetée à Steph42
Les essieux sont montés avec des amortos hydrauliques (faut pas mettre trop d'huile sinon c'est du béton !!!!!)
Pendant que j'étais sur le sleeper du Knight avec la colle Metalset ,j'en ai profité pour construire le sleeper du king à partir de 5 porte documents que voici
Je vous passe les découpe dans tout les sens pour récuperer tout les angles arrondis et après collage ça donne ca
Après un premier poncage , j'ai rechargé au Metalset et vais pas tarder à le poncer à nouveau , le voici sur le chassis du Knight pour vous donner une idée du volume (en attendant la découpe du sleeper d'origine du King)
Voici aussi une ébauche de radiateur pour le CAT C15 qui ira sur le chassis,vu la place que l'ensemble va prendre , je vais donc rallonger le capot d'1.5cms au moins .......
Voilà , c'est tout pour aujourd'hui ......
zincou
Dernière modification par ZINCOU le 27 juin 2012, 16:26, modifié 1 fois.
berthé
Numéro de département : 79
Re: King/Peterbilt du Zincou
Message par berthé »
ton sleeper est tout simplement génial . :up: :up:
l' idée des portes documents est très intéressante ( surtout pour les arrondits ) :respect:
bon courage pour la suite de tes travaux .
FREDO 79
steph01
Message par steph01 »
Ça c'est encore un beau chantier qui commence!!! :bave: :up:
C'est bien parti ZINCOU, bonne continuation... :up:
Steph.
beau debut et bon travail :up: bon courage pour la suite :up:
Micka 50
Numéro de département : 50
Message par Micka 50 »
Comme beaucoup de projets: A suivre...
ZINCOU
Merci à vous pour le soutien .........je vais en avoir besoin !!!lol
zincou
n'oubli pas les portes sur le sleeper :siffle:
ZINCOU
thierry 78 a écrit :n'oubli pas les portes sur le sleeper :siffle:
Roahhhhhhh , Titi elle est facile celle là ............lol mais tu as parfaitement raison , par contre là , le sleeper est en plastique rigide de 2mm d'épaisseur donc ...peut être des portes qui s'ouvrent réellement ......à suivre .
zincou
ZINCOU
Hello ,
Bon , peu de news sur le Pete , mais après un 2eme mastiquage et poncage et apprêt voici le volume de base que cela représente sur le chassis !!!!!!
Le sleeper sera un peu plus bas sur le chassis , car là il dépasse beaucoup trop en hauteur par rapport à la cabine .
A suivre .............
zincou
steph01
Salut zincou,
Et bien, tu t'es mis au boulot toi ces jours!?! :siffle: :up:
Tu vas laisser le toit du Pete plat, ou lui mettre quelque chose dessus? Parce que c'est vrai qu'il est un peu haut comme ça le sleeper. ;)
En tout cas, tu as bien bossé sur ta couchette. :up:
Courage pour la suite! ;)
ZINCOU
steph01 a écrit :Salut zincou,
Le toit du Pete va rester comme ça , je vais raboter le bas du sleeper pour qu'il descendre d'au moins 2cms comme ça je lui ferai un plancher comme le Knight avec le boitier de l'enceinte et le mfu fixé dessus et surtout la possibilité de l'ouvrir facilement
Merci le courage ç'est bon j'en ai à revendre , il me manque juste du fric et du temps !!!!!!
rafik78
Has thanked : 109 times
Message par rafik78 »
Salut ZINCOU bas tu avance aussi vite que moi sur ces beau projet de camions :jesors: tu as raison prend ton temps en tous cas je suis ca de prêt :up:
ZINCOU
rafik78 a écrit :Salut ZINCOU bas tu avance aussi vite que moi sur ces beau projet de camions :jesors: tu as raison prend ton temps en tous cas je suis ca de prêt :up:
He ouaips Rafik , une vrai limasse le zincou :siffle:
salut zincou
comment tu vas attacher ton sleeper sur le chassie ?? :siffle:
a+++simon
ZINCOU
le fou de rc a écrit :salut zincou
a+++simon
Salut ,
Ba c'est la question du moment , je suis déjà en train de le re descendre un peu dans le chassis pour qu'il soit à la bonne hauteur par rapport à la cabine et en plus comme je vais y mettre les carénages latéreaux du Ford Aeromax il faut que cela tombe pil poil avec la hauteur des passages de roues , je mettrai des tofs au fur et à mesure .
zincou
Revenir à « King Hauleur »
