[1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
Jlp76
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 18 times
Re: [1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
Merci beaucoup pour le post sur cette pelle et félicitations pour la réalisation. A propos du sablage: comment faites vous? Sable, bicarbonate,abrasif doux ? Quelle pression ? J’ai renoncé et j’utilise de la peinture bi-composants en application directe. Cela tient bien mais c’est plus cher et oblige à utiliser la bombe en 24 heures maxi.Le sablage préalable doit être mieux.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Alors pour l'abrasif ca sera compliqué car je n'ai aucune référence sur le sac, c'est un vieux stock d'abrasif de mon boulot.
Tout ce que je peu te dire c'est que ce nouvel abrasif est non ferreux.
En fait pour mon déménagement j'ai refait ma cabine de sablage qui devenait vieille et qui avait des fuites.
Donc démontage complet, nettoyage, peinture et remontage avec des joins entre toutes les plaques de la cabine.
Nouveau joins de fenêtre, nouvelle fenêtre, le filtre à été remplacé aussi.
Au passage nouveau compresseur silencieux et l'aspiration à désormais une évacuation extérieur.
Voila ma nouvelle installation L'intérieur à la cabine à aussi été refait et capitonné avec une peinture "élastique" Le résultat sur une pièce alu Le sablage est pour moi le seul moyen de peindre correctement l'alu. Telquel la pièce est peinte au spray et la tenue est parfaite
Pour le laiton je passe un coups de primer gris claire, c'est surtout pour avoir un rendu de couleur identique au surfaces alu.
- Bartste
Toutes les pièces sont peintes, début des travaux d'assemblage
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
bel atelier avec du super matosBartste a écrit :Alors pour l'abrasif ca sera compliqué car je n'ai aucune référence sur le sac, c'est un vieux stock d'abrasif de mon boulot.
je suis définitivement accro
- Jafo74
- Has thanked : 126 times
- Been thanked : 167 times
Très bel atelier, l'ordre et la propreté suisse
J'ai à peu près la même cabine de sablage que toi mais sans aspiration et c'est galère avec la poussière générée pas le sablage. Tu as quoi comme système d'aspiration? C'est un une adaptation maison ou c'est un produit du commerce?
- Bartste
J'utilise un aspirateur à cendre, l'aspiration ce fait par le cache plastique derrière à gauche. Du coups l'air entre par le filtre à air à droite (qui servait d'évacuation auparavant).
Afin de limiter encore les poussières dans l'atelier, la sortie de l'aspirateur est dirigée dehors.
L'aspirateur permet de mettre la cabine en dépression, ca aide a enfiler les gants qui ce "gonflent".
- Bartste
J'avance doucement, mais j'avance... Le remontage prends beaucoup beaucoup de temps... C'est tellement petit et serré que chaque câble est minutieusement installé afin d'éviter les pannes futures...
L'Engcon est câblé et testé, il est équipé d'une paire de contacte électrique dessous pour les outils motorisé. Comme sur la Kobelco SK270 les outils seront libre en rotation 360° et se change sans intervention manuelle.
Faute de place je n'ai pas repris le système de détection automatique de l'outil, dommage, mais ça ira quand même. Reste encore un peu de câblage dans la tourelle et quelques connecteurs et fixations de flexibles... Puis la programmation.
Le chauffeur est impatient.
- Jafo74
Wahou! Superbe, ça te fait vraiment une belle machine. C'est sûr que le tuyautage de l'Engcon ne doit pas être simple. Bravo!
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
J'en ai marre de toi !!! Encore une tuerie qui sort de tes ateliers
Elle est simplement sublimissime
- Bartste
Excuse moi, j'étais sur que je t'avais répondu, je ne sais pas ou est passé ma réponseBlackCat a écrit :Super!!![]()
Petite question, ton tour c'est un 12" ou 14" ?
Alors qu'appele-tu 12 ou 14 " ? la longueur entre pointe ?
Il fait environ 300mm entre pointe et 90mm du banc au mandrin.
Ca reste un tour chinois, il fait le job, mais faut pas trop forcer et prendre des trop grosses passes. C'est vraiment un tour de "loisir"
- BlackCat
- Pays : CA
- Been thanked : 2 times
Pas de problèmeBartste a écrit :Excuse moi, j'étais sur que je t'avais répondu, je ne sais pas ou est passé ma réponseBlackCat a écrit :Super!!![]()
- Bartste
Je n'ai jamais été limité en longueur entre pointe, faut dire que je fais peu de longue pièces et que construit pratiquement que des petites machines...
Pas de problème de place avec le mandrin de poupée mobile, même avec les longues mèche et passé un certain diamètre de perçage je fais tout au burin d'alésage.
J'en suis très content, même si je rêve un jour d'avoir un Schaublin 102, mais ce n'est pas le même prix !
