Suite à de nombreuse heures de recherche pour plusieurs de mes projets, j'ai réalisé qu'il n'y pas beaucoup d'images de réference pour prendre des mesures. Certe la plupart des constructeurs nous fournit des brochures avec +- deux coupes de l'engin. Ce qui est très peu quand vous n'avez pas accès à l'engin en vrai ou bien à un modèle réduit au 1:50. Caterpillar nous permet avoir un peut plus d'info avec leur vue 360, cependant il est impossible de prendre des mesures éxacte par superposition étant donner que les angles choisie ne sont pas dans les axes (nord, est, sud, ouest).
Exemple que l'axe n'est pas à zero:
Étant perfectioniste je me devais de me trouver une solution...
Alors quel est la solution? La photogrammétrie!!
Question de vous gradez au jus voici ce le résultat final.. (prendre en note que je suis loins être un expert et qu'il est surement possible avoir des meilleurs résultat)
Comment-faire??
Étape 1:
Ce rendre sur le site web cat, trouver votre engin et cliquer sur la vue 360 dans galarie
Avec votre navigateur chrome faire simplement un clique droit inspecter (1) et trouver ce lien (2)
En double cliquant sur le lien un nouveau onglet devrait s'ouvir contenant ceci:
Étape 2:
Une fois sur le nouveau onglet, clique droit inspecter (1), cliquer sur source(2), naviger sous s7d2.scene7.com -> is/image -> Caterpillar et clique droit sur une des images (3) et ouvrir dans un nouveau onglet (4)
Étape 3:
Modifier le lien du nouveau onglet originale par:
Code : Tout sélectionner
https://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/325_Excavator_High_01?id=RvPqX3&scl=1&fmt=pngCode : Tout sélectionner
https://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/325_Excavator_High_01?id=RvPqX3&scl=0.25&req=tile&rect=3840,5120,256,256&fmt=jpg&dpr=offs7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/325_Excavator_High_01?id=RvPqX3&scl=1&fmt=png
Correspond au lien de base qui va changer selon l'engin
Le numéro de l'image entre 1 à 36 (de 1 à 9 toujours ajouter un 0 avant le nombre exemple: 01)
ID de la demande d'image (simplement ne pas changer)
Le scale de image (pour avoir la plus grande résolution la valeur 1 doit être appliquer)
Le format de l'image (jpg, png etc)
Étape 4:
Simplement faire un clique droit sur l'image et enregister l'image..
Par la suite, incrémenter le numéro de l'image dans le lien de 1 à 36 et enregistré le tout dans un dossier sur votre ordinateur
Si vous êtes comme moi et vous ne voulez pas faire tous cela manuellement voici un script JavaScript en utilisant nodeJS pour faire tout cela pour vous!
Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cela cependant..
for (let i = 1; i <= 36; i++) {
var http = require('http'),
Stream = require('stream').Transform,
fs = require('fs');
var url = "null";
if(i <= 9)
url = 'http://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/325_Excavator_High_0' + i + '?id=IKGr51&scl=1&fmt=png';
else
url = 'http://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/325_Excavator_High_' + i + '?id=IKGr51&scl=1&fmt=png';
if(url == 'null')
break;
http.request(url, function(response) {
var data = new Stream();
response.on('data', function(chunk) {
data.push(chunk);
response.on('end', function() {
if(i <= 9)
fs.writeFileSync('0' + i + '.png', data.read());
else
fs.writeFileSync(i + '.png', data.read());
}).end();
}Télécharger Agisoft Metashape, il y a une license d'essaie de 30 jours gratuite. Une fois installé, simplement glisser les images collecté dans le logiciel comme ceci:
Par la suite, aller dans Workflow, Align photo et démarrer la tâche en cliquant sur OK
Une fois terminer vous devriez avoir ceci comme résultat:
Étape 6:
Aller dans Workflow, Build Dense cloud et démarrer la tâche en cliquant sur OK
Étape 7:
Aller dans Workflow, Build Mesh et démarrer la tâche en cliquant sur OK
Étape 8:
Aller dans Workflow, Build Texture et démarrer la tâche en cliquant sur OK
Et voilà !!
Voici des petit tutorials sur comment utiliser des photographie des axes pour construire un modèle sur fusion 360
https://www.youtube.com/watch?v=wzaZTbnfszE
https://www.youtube.com/watch?v=tekqYNbEwM0
