[TUTO] Photogrammétrie CAT 325F
MathieuModels
Pays : CA
Message par MathieuModels »
Bonjour à tous,
Suite à de nombreuse heures de recherche pour plusieurs de mes projets, j'ai réalisé qu'il n'y pas beaucoup d'images de réference pour prendre des mesures. Certe la plupart des constructeurs nous fournit des brochures avec +- deux coupes de l'engin. Ce qui est très peu quand vous n'avez pas accès à l'engin en vrai ou bien à un modèle réduit au 1:50. Caterpillar nous permet avoir un peut plus d'info avec leur vue 360, cependant il est impossible de prendre des mesures éxacte par superposition étant donner que les angles choisie ne sont pas dans les axes (nord, est, sud, ouest).
Exemple que l'axe n'est pas à zero:
Étant perfectioniste je me devais de me trouver une solution... :siffle:
Alors quel est la solution? La photogrammétrie!!
Question de vous gradez au jus voici ce le résultat final.. (prendre en note que je suis loins être un expert et qu'il est surement possible avoir des meilleurs résultat)
Comment-faire?? :?:
Étape 1:
Ce rendre sur le site web cat, trouver votre engin et cliquer sur la vue 360 dans galarie
Avec votre navigateur chrome faire simplement un clique droit inspecter (1) et trouver ce lien (2)
En double cliquant sur le lien un nouveau onglet devrait s'ouvir contenant ceci:
Étape 2:
Une fois sur le nouveau onglet, clique droit inspecter (1), cliquer sur source(2), naviger sous s7d2.scene7.com -> is/image -> Caterpillar et clique droit sur une des images (3) et ouvrir dans un nouveau onglet (4)
Étape 3:
Modifier le lien du nouveau onglet originale par:
Code : Tout sélectionner
https://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/325_Excavator_High_01?id=RvPqX3&scl=1&fmt=png
Lien original pour référence:
https://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/325_Excavator_High_01?id=RvPqX3&scl=0.25&req=tile&rect=3840,5120,256,256&fmt=jpg&dpr=off
Prendre note que selon l'engin le lien va changer, donc voici comment le "décoder"
Correspond au lien de base qui va changer selon l'engin
Le numéro de l'image entre 1 à 36 (de 1 à 9 toujours ajouter un 0 avant le nombre exemple: 01)
ID de la demande d'image (simplement ne pas changer)
Le scale de image (pour avoir la plus grande résolution la valeur 1 doit être appliquer)
Le format de l'image (jpg, png etc)
Étape 4:
Simplement faire un clique droit sur l'image et enregister l'image..
Par la suite, incrémenter le numéro de l'image dans le lien de 1 à 36 et enregistré le tout dans un dossier sur votre ordinateur
Si vous êtes comme moi et vous ne voulez pas faire tous cela manuellement voici un script JavaScript en utilisant nodeJS pour faire tout cela pour vous!
Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cela cependant..
for (let i = 1; i <= 36; i++) {
    var http = require('http'),
    Stream = require('stream').Transform,
    fs = require('fs');
    var url = "null";
    if(i <= 9)
        url = 'http://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/325_Excavator_High_0' + i + '?id=IKGr51&scl=1&fmt=png';
    else
        url = 'http://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/325_Excavator_High_' + i + '?id=IKGr51&scl=1&fmt=png';
    if(url == 'null')
        break;
http.request(url, function(response) {
  var data = new Stream();
  response.on('data', function(chunk) {
    data.push(chunk);
  response.on('end', function() {
    if(i <= 9)
        fs.writeFileSync('0' + i + '.png', data.read());
    else
        fs.writeFileSync(i + '.png', data.read());
}).end();
Étape 5:
Télécharger Agisoft Metashape, il y a une license d'essaie de 30 jours gratuite. Une fois installé, simplement glisser les images collecté dans le logiciel comme ceci:
Par la suite, aller dans Workflow, Align photo et démarrer la tâche en cliquant sur OK
Une fois terminer vous devriez avoir ceci comme résultat:
Étape 6:
Aller dans Workflow, Build Dense cloud et démarrer la tâche en cliquant sur OK
Étape 7:
Aller dans Workflow, Build Mesh et démarrer la tâche en cliquant sur OK
Étape 8:
Aller dans Workflow, Build Texture et démarrer la tâche en cliquant sur OK
Et voilà !! :banane: :banane: Vous pouvez maintenant exporter le tout au format 3d de votre choix!
Voici des petit tutorials sur comment utiliser des photographie des axes pour construire un modèle sur fusion 360
https://www.youtube.com/watch?v=wzaZTbnfszE
https://www.youtube.com/watch?v=tekqYNbEwM0
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: [TUTO] Photogrammétrie CAT 325F
Message par BIMA 4400 »
Bienvenue sur le Forum!
La technique semble intéressante, mais est elle abordable pour les "amateurs" en CAO?
J'ai déjà essayé de modéliser des composants sous fusion, mais souvent je me rends compte que j'y passe beaucoup de temps... Souvent en faisant un simple croquis sur un bout de papier et "mise en production" avec mes modestes moyens ça va bien plus vite!
Chacun ses objectifs mais en ce moment je préfère bricoler à l'atelier que de passer des heures devant le pc, mais je suis quand même curieux de voir le résultat de la méthode que tu nous as présenté!
MathieuModels
Pays : CA
BIMA 4400 a écrit : ↑17 oct. 2021, 19:45 Bienvenue sur le Forum!
Merci!
En fait, c'est simplement pour obtenir les axes (face, arrière, droit, gauche), par la suite il est très simple d'imprimer le tout sur papier pour chacune de ces axes et de bricoler manuellement :)
Bien sûr, avec plus d'expérience il y a moyen de carrément modéliser le tout sur fusion 360. Il faut plutôt voir cette méthode comme un objet physique oû il sera possible de prendre des mesures approximative question de ce donner une idée des dimensions à respecter, un peu comme on pourrait être tenter de faire sur un modèle au 1:50.
Sinon comme référence, une fois tous les images télécharger, le traitement logiciel ce fait entre 15-30 minutes dépendament du PC :)
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Merci pour ce tuto, ça m'aurait rendu un grand service quand j'ai fait ma 326F.
Et bienvenu sur le forum!
Revenir à « Pelle »
