Stahl LR 632 - version Alokocat
Verrouillé
Has thanked : 120 times
Re: Stahl LR 632 - version Alokocat
ah finalement Wilhem a changé ses commandes alors
a vrai dire je ne sais pas je n'ais pas eu le temp de l'essayer
je compare au samedi passer ensemble
Alokocat
Has thanked : 9 times
Message par Alokocat »
Patjabix a écrit :Ben on ne se lasse pas de regarder bosser la bête :)
Dommage pour le pépin :wow: , c'est dû à quoi ? un défaut de fabrication ou de montage ? Je te souhaite de résoudre très vite le problème :up:
Defaut de fabrication a mon avis, la piece n'a pas pu se tordre sur une action humaine, c'est archi costaud comme truc !
Dimitri.
Alokocat
ah d'accord lol, parce que justement je trouvais son systeme bien compliqué c'est pourquoi je me moque de lui :siffle:
Tu me diras ce que tu en pense quand tu essaiera Thierry :vantard:
tiens un premiere video post accident !
et puis une deuxieme :
si ca vous saoule, dites le moi hein :D
troisieme video en vue rapproché.
Sinon une question, quand je demarre l'engin, j'entend un bruit qui vient du circuit de coupure de l'hydraulique qui fait une sorte de bip bip, on l'entend sur les videos au debut, vous savez a quoi ca sert ? (si ca sert a qque chose :D )
Sinon ce fameux systeme pour couper l'hydraulique inactive au bout de 5 secondes marche tres bien, des que tu reprend la main ca re demarre sans aucun delai et je pense que ca fait economiser de la batterie un peu.
Dimitri.
WILHEM
Message par WILHEM »
Non non j'ai toujours le même système: le fil bleu sur le bouton vert et le rouge sur bouton jaune.
Ton système d'interruption d'hydraulique semble te faire gagner au moins 10 mn et encore tes accus ne sont pas rôdés.
Sinon la peinture de ton engin est réussie, ça valait la peine d'attendre. :up:
un coup ça avance, un coup ça n'avance plus...Mais ça va s'arranger!
en effet il est sympa comme tout ce petit chargeur,..... :up:
Alokocat
Je suis passé chez Thierry hier soir et il m'a donné la solution, en fait les trims sur l'axe des chenilles etaient legerement positif, ce qui occasionnait ce bruit des variateurs. Donc voila c'est rentré dans l'ordre et beaucoup plus calme !
On en a egalement profité pour fixer solidement mon attache godet avec une vis nilstop, impec !
Ceci dit tres decu par le stock de pas de vis de Thierry, sa réputation doit etre un poil surestimé, on a reussi a ne trouver qu'un seul pas de vis de la longueur recherché....y a du relachement Thierry attention ca commece comme ca et dans 6 mois on peut meme plus trouver un retro de Scania chez toi :jesors:
Dimitri.
dimitri
je te hais :kill: :kill: :marteau: :marteau:
bon je plaisante bien sur
mais c'est vrai que mon fournisseur nordiste en vis ne m'a pas réapprosionné
dans toutes les tailles je vais lui faire une réclamation au prix ou je les achete !!!!!! :siffle:
rassure toi pour les pieces détachées j'ai toujours le stock de la maison mére
en tous cas bien je suis bien content d'avoir pu te depanner
a bientot
Alokocat
Evidemment je plaisantais et je te remercie pour ton aide et la sympathique discussion autour de tout ca (jusqu'a 00H30 quand meme, je comprends que certains soient allé jusqu'a 3H du mat' :lol: ).
Aujourdhui des que je suis rentré du boulot je me suis remis a creuser, ca devient beaucoup plus naturel au niveau des commandes et ca se voit.
Je mettrais les videos plus tard mais ca rentre petit a petit, miracle :bave:
sinon j'ai regardé, le modele d'origine n'est pas equipé de retroviseurs :vantard: donc je vais laisser ce projet de coté pour le moment et plutot voir comment monter des lumieres a moyen terme car je pense que ca rajoute une belle touche de realisme tout de meme.
Dimitri.
bien evidament je l'avais pris comme cela
et chouette je vais recuperer mes retros
entierement d'accord avec toi pour les lumieres
c'est beaucoup plus sympa et de plus tu connais deja un spécialiste
qui pourra aisement te guider !!! hé oui il s'agit bien de laburette
bon montage vidéo
Alokocat
Les 2 videos du soir :
deplacement d'un tas de sable de la gauche vers la droite ...
Et de la droite vers la gauche....ah keskon s'amuse :lol:
J'avais quand meme placé 2 difficulté a eviter, evidemment j'en ai fait tomber une :depite: le chef de chantier m'a remonter les bretelles :lol:
Bon sinon moins rigolo, la piece defectueuse est de mal en pis, je vais donc suspendre les travaux jusqu'a ce que je recoive la piece de rechange, parce que la c'est carrement le ressort dans le bras de translation qui a l'air bloqué. Ou du moins la piece est tellement bloqué elle meme que le ressort ne suffit plus a faire tension sur la chenille, meme moi a la main, j'ai beau tirer de toute mes forces ca bouge pas :wow: donc un truc pas normal la dedans.
vivement que je recoive la piece....
EDIt : les videos sont trop longues ! impossible de les mettres sur you tube pour le moment.
Dernière modification par Alokocat le 19 mars 2009, 21:54, modifié 2 fois.
Dimitri.
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
Bonsoir alokocat ;)
Vraimment toujours sympa à voir ces engins leimbach (merci pour les videos) ..
Ah vivemment qu je puisse franchir le pas .. ;)
[AT]++ Thierry 77 ... ;)
Et je suis d'accord avec toi quand tu và chez Thierry et que tu discute avec lui, tu c'est quand tu arrive mais tu ne c'est jamais quand tu reppart ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tuto MFU..
Thierry 77
Alokocat a écrit :Les 2 videos du soir :
Bonsoir alokocat ;) ,
Il me semble que youtube supprime t'es videos qui sont supperieur à 10mm ...
[AT]++ Thierry 77 .. ;)
Tuto MFU..
:lol: l'hopital qui se moque de la charité :lol: :lol:
c'est peu etre le prénom qui veut ca
:siffle:
bon ca c'est fait !!!
a bientot j'espere ;)
dommage pour les videos :depite:
Thierry 77
:siffle:
HS:
C'est vrai que quand 2 Thierry ce rencontre à PDV HALL 1 et qu'il discute jusqu'au bout de la nuit, il ne reste plus que 2 personnes dans le parc c'est les deux TITI ........obliger de faire le mur pour sortir !!!!
Tuto MFU..
Alokocat
je suis en train de re uploader les videos en plusieurs parties, un tres bon logiciel gratuit et simple pour ca :
YAMB
des que pret je vous met les liens, vous verrez il y a une sorte de mini scenario dans ces videos c'est tout de suite plus sympa.
Dimitri.
Verrouillé
Revenir à « Chargeur »
